  • ahmed799
    • 6910
    Zamieszczone przez Big
    Vanish jest do dywanów, a nie do plastików.
    Każdy używa to co się sprawdza.
    филип
    • Big
      • 6389
      Zamieszczone przez ahmed799
      Pytanie czy to się faktycznie sprawdza i co zostanie z faktury, oraz koloru plastiku po kilkukrotnym użyciu takiego środka 8)
      Czarny Elegance
      • ahmed799
        • 6910
        Myję tym jakoś od dwóch lat i nic się nie zmieniła faktura ani kolor tworzywa. Jak pisałem nikogo nie namawiam tylko piszę czym mi najlepiej się myje wnętrze.
        филип
        • staraoctavia
          • 825
          Sadze, ze to sie sprawdza, bo sklad jednego i drugiego bedzie bardzo podobny.
          Doswiadczenei mi jednak mowi, ze koncowa cena gotowego APC i szamponu X do dywanow bedzie na korzysc APC.
          Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
            wtrącając się do Waszych rozważań - APC Megsa strasznie cuchnie.
            • wodan
              • 417
              Enriquez, mam akurat APC z Valetpro, jednakże jego zapach też nie jest najmilszy. Na szczęście zaraz po użyciu ten problem znika.
              Wracając do tematu Nilfiska zakupiłem go wczoraj i po wstępnych oględzinach na sucho doszedłem do wniosku, że załączona pianownica rzeczywiście wygląda dość słabo. Dodatkowo zaskoczyło mnie, że montuje się to cudo na samym końcu lancy (na poczatku?) zamiast dyszy. Efektem końcowym jest to, że "pianownica" wisi sobie na końcu ok. metrowego drąga, co na pewno odbije się na wyważeniu sprzętu po zalaniu płynem. Z resztą już teraz odczułem, że specjalnie wygodne to to nie jest. O braku jakiejkolwiek regulacji oczywiście mowy nie ma.
              Pozostając w temacie - poradzilibyście koledzy, jak postępować z mieszanką do tej pianownicy. Czy rozrabiać ją tak, jak do ręcznej (lub przynajmniej podobnie), czy tankować zbiornik stężoną pianą?
              Wodan
              Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
              • gusiak11
                • 1362
                Zamieszczone przez wodan
                Najlepiej zapomnieć o jej istnieniu, o ile maszyna jest całkiem ok, o tyle to coś przypominające wyglądem pianownice do niczego sie nie nadaje.
                Żeby to miało ręce i nogi to musi być to taki sprzęt jak poniżej.... inne kombinacje sie nie sprawdzają. Jak zrobisz odp. stężenie to ona doleje swojej wody i dupa.... jak dasz czysty preparat trudno powiedzieć jakie stężenie wyjdzie bo nie ma podane ile ona wody wlewa do pojemnika w czasie używania
                Zamieszczone przez Mickul
                http://allegro.pl/show_item.php?item=4028246093 <- Zakupiłem tą. Ale zrobiłem to ponieważ sprzedawca zgodził się na zwrot nawet używanej do 10 dni od daty zakupu. Tą pianownicę ze zdjęcia miałem w zestawie i bardzo fajnie się sprawdzała w połączeniu woda + szampon
                • wodan
                  • 417
                  Zamieszczone przez gusiak11
                  Dzięki, dotarło
                  A jak w takim wypadku przygotowywać mieszankę do pianownicy PA? leje się czysty preparat i reguluje pokrętłem, czy miesza?
                  Wodan
                  • lu5asz
                    Dzięki, dotarło
                    To zalezy jaką piane sie stosuje.Proporcje 1:5 itd.Sam musisz ocenic jaka piana wychodzi i czy CI odpowiada.Oczywiscie dodajesz cieplej wody.
                    Kondziu
                    OCP
                    • Mickul
                      • 2847
                      Ja już po testach pianownicy. Jestem zadowolony z jej działania, ale z samej piany nie (tutaj moja wina w złych proporcjach lub jej regulacji). Przy następnej próbie pokombinuję więcej.
                      Sama pianownica wygląda solidnie. Jest dosyć ciężka, a elementy są do siebie idealnie spasowane. Szeroki zakres regulacji jeżeli chodzi o samą pianę jak i o rozrzut. Po pierwszym dniu z takim sprzętem jestem bardzo zadowolony.
                      Ja tam wlewałem szampon z wodą, bo do niczego innego się to nie nadawało niestety.
                      • staraoctavia
                        • 825
                        Kupiles PA?
                        • wodan
                          • 417
                          lu5asz, Mickul, dzięki
                          Na razie pewnie będę jechał dalej z ręczniaka, a w PA zaopatrzę się w dalszej perspektywie.
                          Wodan
                          • gusiak11
                            • 1362
                            My z tej pianownicy uzyskujemy naj pianę z Teznzi Truck piana jak śmietana, zakręcamy powietrze na amen, proporcje 1:10 i poszedł, nawet ''ludwik'' presta itd... nie daja takiej piany
                            J.W. czystego preparatu bał bym się lać bo.... j.w.
                              Taki zestaw do w zasadzie mycia jedynie:
                              Shiny Garage Perfect Active Foam - w jakiej proporcji 100ml na 0,5l wody :?:
                              Shiny Garage Orange Car Shampoo - na wiadro 10l jak rozumiem 60ml jest ok :?:
                              Shiny Garage Red Devil HD Nano - jako APC na zewnatrz i do środka mozna uzywac, tylko z roznym rozcienczeniem :?:
                              Shiny Garage Iron Bleending Off - do mycia rdzawego nalotu z felg, powinno byc w sam raz, tez do rozcienczenia z firmowego opakowania :?:
                              Jakies wskazowki :?:
                              • staraoctavia
                                • 825
                                Irona sie nie rozciencza i nalot nie tylko z felg ale z karoserii rowniez.
                                Co do rozcienczenia to zgodnie z tym co podaje producent
                                  OK, dzieki. Na bialym nadwoziu to rude plamki powinny idealnie krwawic :diabelski_usmiech
                                  • staraoctavia
                                    • 825
                                    Beda
                                    • Prim
                                      • 1040
                                      Panowie sorry za delikatny OFF - ale czym suszyć/wycierać do sucha karoserie z powłoką żeby jej nie zetrzeć... ircha? zwykła ścierka mikrofibra wystarczy?
                                      Paseratti B8 1.8 TSI DSG
                                      VW Jetta 1.2 TSI
                                      • staraoctavia
                                        • 825
                                        Recznik:
                                         ADBL Beetle Juice Squeezer 1000mlBEETLE JUICE SQUEEZER - rozpuszcza i usuwa pozostałości po
                                        • Prim
                                          • 1040
                                          staraoctavia, i już
                                          dzięki... +1
                                          VW Jetta 1.2 TSI
                                          • Big
                                            • 6389
                                            Prim, dobrej klasy ręcznik do suszenia auta. Powłoki nie zatrzesz, nie ma takiej możliwości. Powłoka to ciało stałe, bardzo twarde.
                                            Czarny Elegance
                                            • Prim
                                              • 1040
                                              dzięki Big, +1
                                              VW Jetta 1.2 TSI
                                              • Klebestift
                                                • 16
                                                Koledzy, czym i jak czyścić te zewnętrzne czarne słupki drzwi w O3? Są zrobione ze strasznie łatwo rysującego się tworzywa sztucznego o fakturze tzw. "piano black". Rysy robią się na tym nawet od paznokci przy zamykaniu drzwi. Czy już powstałe rysy można jakoś usunąć lub chociaż przymaskować?
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  Zamieszczone przez Klebestift
                                                  Po myciu proponuję potraktować je detailerem i czysta mięciutką mikrofibrą. Rys i tak nie unikniesz bo to rysuje się od samego patrzenia na nie.
                                                  A jeśli masz już porysowane, to pozostaje tylko korekta, czyli maszyna pasta + pad i ... poszedł 8)
                                                  Czarny Elegance
                                                  • staraoctavia
                                                    • 825
                                                    Po pierwsze to nie faktura, listwy sa idealnie gladkie a okreslenie piano black tyczy sie czarnego lakieru "fortepianowego"
                                                    Jedyne co jako tako zalatwi sprawe to spolerowac to i naniesc kilka warstw powloki kwarcowej.
